Assistance de direction!
Gayou
Message par Gayou »
Bonjour, quelqu'un a t'il équipé une MGB gt d'une assistance de direction électrique ?
Utilisant la mienne quotidiennement les manœuvres en ville me sont de plus en plus difficile.( suis plus agé que l'auto :wrong: )
Merci de vos tuyaux sur le sujet.
Re: Assistance de direction!
Bonjour.
Installe un volant plus grand...
... ou avance un peu ton siège... et/ou redresse le dossier !
pour un angle "bras / avant-bras", main en haut du volant, à 120° maximum.
Oui quelqu' un ici l' a déjà fait ( utilisez l' outil recherche ), handicapé, il a installé une assistance électrique.
Cela dit, une B montée en 165*80*14 avec le volant d' origine n' est pas une 404 diesel à maneuvrer, même en ville.
Santalier
Message par Santalier »
...Assistance de Direction..."
...peut être Miss Moneypenny.... :party: :party:
Moneypenny.
Tout n' est donc qu' argent? :voyons:
Retrouvé un fil de Dinosaure qui a fait l' installation:
http://www.ezpowersteering.nl/50/Home.html
27 Aoû 2016, 22:42
Salut, ami amateur de rallyes ! (avec du retard, je vais prendre des pénalités :fume:)
Je suis passé moi aussi assez récemment à la MG, en BGT. J'ai d'emblée monté un volant en 380mm, et ça a quand même bien facilité les choses.
Il existe (ça va faire hurler les puristes) une autre solution... la direction assistée électrique ! Certes, ça coûte un bon bras (2000€ montage inclus). Je l'ai fait monter sur ma précédente auto de rallye, une Cox dont la direction, avec mes réglages à moi, était plus lourde que celle de la BGT !
Le résultat est bluffant. Grâce à un réglage, fait par le monteur, le pourcentage d'assistance, géré par un petit module électronique, est réglable, et on conserve quand même quelque chose entre les mains quand la vitesse s'élève. Ca m'a complètement changé l'approche de mon auto, avec laquelle j'ai réussi de très belles choses ensuite.
Si ça peut vous aider ?
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Je re-confirme : C'est cher, mais c'est top :)
Certains se débrouillent eux-mêmes avec des DA de Clio par exemple. N'y connaissant rien et étant bon à... la même chose, j'ai préféré faire faire. Homologué Tüv (Allemagne). Ca fait à présent 5 ans que la Cox roule avec ce dispositif, pour le plus grand bonheur de ses propriétaires actuels...
Bilbo
Message par Bilbo »
Je suis actuellement en train d'installer la direction assistée électrique "Easysteer", achetée au Royaume-Uni, le coût varie entre environ 500 et 800 euros.
Peut être difficile, selon votre niveau de compétence.
Pardon pour mon français, je suis anglais.
fox
Serie speciale : direction assistée,allumage électronique,ventilateur additionnel
Message par fox »
J'ai celle-ci sur ma B, elle était déjà montée sur la voiture achetée chez OE BOCHE AUTO.
Produit Néerlandais.
