probleme moteur???
Toute la saga des MG Z (ZR, ZS, ZT, ZT-T).
Bien plus qu'un simple rebadgage de Rover ces voitures furent parmis les dernières GTi à l'ancienne avec aussi des monstres équippés de moteurs V8 !
tidams40
probleme moteur???
Message par tidams40 »
bonjour, j'ai un mg ZR td 105 de 2004, j'ai constaté une "anomalie" pour moi , devant le bloc moteur, j'ai deux durites en caochouc qui se touchent:celle du retour de liquide de refroidissement au vase d'expension et une autre grosse qui je pense est une durite de liquide aussi.
ces deux dernieres se frottent l'une contre l'autre
quelqu'un a deja eu des problemes avec ce montage? ou c'est juste sur ma mg que c'est comme ca?
snostar
Message par snostar »
si ton moteur est chaud c'est normal, les durits gonflent, pression oblige, mais si elle a beaucoup de kilometres il est possible qu'elles von lacher car l'huile contenu dans le circuit, fait devenir tes durits poreux donc ils se dechirent !
c le gars de chez ROVER/MG qui m'a dit ca !
mais au fait en 2004 les TD etaient passé à 115 CV ! non ?
car la mienne est d'avril 2004 et est en 115CV !
Chô;)
tidams40
oui peut etr moi elle est du 24/07/2004
et c'est un 105 6cv
mais le truc c'est que la elle se touchent tout le temps!!!!
etj'ai peur que dans un futur proche elle se mettent a fuir
Frederic
Message par Frederic »
Quand tu dis "elles se touchent", ça veut dire quoi exactement ? Il n'y a pas un système pour les maintenir à leur place (colliers ou autres) ?
Tu as une photo du "problème" ?
tidams40
non j'en ai pas la de photo mais ca a l'air d'etre leur position normale elle sont l'un contre l'autre
