bonjour, j'ai un mg ZR td 105 de 2004, j'ai constaté une "anomalie" pour moi , devant le bloc moteur, j'ai deux durites en caochouc qui se touchent:celle du retour de liquide de refroidissement au vase d'expension et une autre grosse qui je pense est une durite de liquide aussi.
ces deux dernieres se frottent l'une contre l'autre
quelqu'un a deja eu des problemes avec ce montage? ou c'est juste sur ma mg que c'est comme ca?
probleme moteur???
si ton moteur est chaud c'est normal, les durits gonflent, pression oblige, mais si elle a beaucoup de kilometres il est possible qu'elles von lacher car l'huile contenu dans le circuit, fait devenir tes durits poreux donc ils se dechirent !
c le gars de chez ROVER/MG qui m'a dit ca !
mais au fait en 2004 les TD etaient passé à 115 CV ! non ?
car la mienne est d'avril 2004 et est en 115CV !
Chô;)
Chô;)
