Problème de ralenti
Sylvain03
Problème de ralenti
Message par Sylvain03 »
Bonjour les amis .... Souvenez vous , il y a quelques semaine , jai changé mon joint de culasse avec mon beau père mécanicien ... ensuite j'ai eu mon collecteur d'admission qui s'était ouvert en deux ...
J'ai donc commandé a Sebwoza un collecteur Alu ... qui aujourd'hui est monté en lieu et place ...
Par contre depuis , il arrive parfois que la voiture ai le ralenti troublé ... par une chutes des tours elles fait vrouhm vrouhm entre 500 trs et 1400 trs au ralenti ...
Quelqu'un a un indice , une marche a suivre pour trouver le problème ???
MaximeR
Re: Problème de ralenti
Message par MaximeR »
Salut Sylvain,
as-tu essayé un reset de l'ECU ?
Sylvain03
Re maximeR , c'est bien entendu la seul chose que j'ai fais tout de suite
la mamip avec la clé et l'accelerateur ...
Sylvain03
Personne pour m'aider ?
temp3
Message par temp3 »
bonjour sylvain,voir les bougies,faisceau de fils d'allumage(déboité sur une bougie?)....
ricou
année : 1996
Message par ricou »
Salut
Regarde si tu as bien remonté comme il faut toutes la partie admission d'air.
Car si tu une prise d'air quelque part, ton ralenti va jouer le yoyo.
Sylvain03
une prise d'air tu dit ... ca me fait peur ... mais c'est introuvable ca
