Bonjour les amis .... Souvenez vous , il y a quelques semaine , jai changé mon joint de culasse avec mon beau père mécanicien ... ensuite j'ai eu mon collecteur d'admission qui s'était ouvert en deux ...
J'ai donc commandé a Sebwoza un collecteur Alu ... qui aujourd'hui est monté en lieu et place ...
Par contre depuis , il arrive parfois que la voiture ai le ralenti troublé ... par une chutes des tours elles fait vrouhm vrouhm entre 500 trs et 1400 trs au ralenti ...
Quelqu'un a un indice , une marche a suivre pour trouver le problème ???
Problème de ralenti
- Sylvain03
- MaximeR
Re: Problème de ralenti
Salut Sylvain,
as-tu essayé un reset de l'ECU ?
- Sylvain03
Re maximeR , c'est bien entendu la seul chose que j'ai fais tout de suite
la mamip avec la clé et l'accelerateur ...
- Sylvain03
Personne pour m'aider ?
temp3
bonjour sylvain,voir les bougies,faisceau de fils d'allumage(déboité sur une bougie?)....
- ricou
- année : 1996
Salut
Regarde si tu as bien remonté comme il faut toutes la partie admission d'air.
Car si tu une prise d'air quelque part, ton ralenti va jouer le yoyo.
- Sylvain03
une prise d'air tu dit ... ca me fait peur ... mais c'est introuvable ca
