probleme d allumage
babelle
probleme d allumage
j ai un probleme avec ma mg mgf cabriolet je navais plus de batterie j ai mis mon chargeur de batterie avec un demarage force et depuis impossible de mettre en route le demareur tourne met pas d allumage au moteur et la pompe a essence ne se met pas en route tout les fusibles sont bon depuis plusieurs moi je n arrive pas pouvez vous me donner une indication 0490295674 cordialement
babelle
Re: probleme d allumage
babelle a écrit :j ai un probleme avec ma mg mgf cabriolet je navais plus de batterie j ai mis mon chargeur de batterie avec un demarage force et depuis impossible de mettre en route le demareur tourne met pas d allumage au moteur et la pompe a essence ne se met pas en route tout les fusibles sont bon depuis plusieurs moi je n arrive pas pouvez vous me donner une indication 0490295674 cordialement
