probleme d allumage
babelle
probleme d allumage
Message par babelle »
j ai un probleme avec ma mg mgf cabriolet je navais plus de batterie j ai mis mon chargeur de batterie avec un demarage force et depuis impossible de mettre en route le demareur tourne met pas d allumage au moteur et la pompe a essence ne se met pas en route tout les fusibles sont bon depuis plusieurs moi je n arrive pas pouvez vous me donner une indication 0490295674 cordialement
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
quand la batterie est HS meme avec des pinces et cie ca démarre pas :) pas assez de force...
babelle
meme avec une batterie neuve ca ne marche pas pas d allumage moteur
babelle
Re: probleme d allumage
babelle a écrit :j ai un probleme avec ma mg mgf cabriolet je navais plus de batterie j ai mis mon chargeur de batterie avec un demarage force et depuis impossible de mettre en route le demareur tourne met pas d allumage au moteur et la pompe a essence ne se met pas en route tout les fusibles sont bon depuis plusieurs moi je n arrive pas pouvez vous me donner une indication 0490295674 cordialement
JMarc
Message par JMarc »
ouuuuuu, çà sent l'anti demarrage à plein nez çà.... tu n'a pas des problèmes d'alarme des fois?
babelle
ou se trouve le boitier anti demarage merci
misterdj
année : 2004
Message par misterdj »
sur ma tf la centrale d'alarme est derriere la console centrale, au niveau des boutons des vitres electriques. tu peux y acceder par les trapes qui sont vissés de chaque coté.
MaximeR
Message par MaximeR »
Attention tout de même...
Il y a également le boîtier de contrôle des air-bags et prétensionneurs.. Il faut y aller avec délicatesse, dans cette zone là.
misterdj
année : 2004
sur le boitier de controle des air bags de tout facon, tu as une grosse etiquette jaune qui te previens, et tu as ecris en gros SRS.
