Je vais devoir remplacer complètement l'huile du circuit de freinage de ma F par du DOT4.
Pourriez-vous m'éclairer dans quel ordre dois-je purger les freins en sachant bien entendu que l'on commence toujours par la roue plus lointaine. Arrière ok mais arrière droite ou gauche?
Tuscany
Ordre de purge huile de freins
- ricou
- année : 1996
Re: Ordre de purge huile de freins
Le bocal du liquide de frein étant a droite, il faut commencer par roue arrière gauche puis arrière droite, avant gauche pour finir avant droit.
- Tuscany
- Serie speciale : Edition Spéciale 2000
Merci pour ces précieux conseils.
Tuscany
Tuscany
