Ordre de purge huile de freins
Tuscany
Serie speciale : Edition Spéciale 2000
Message par Tuscany »
Je vais devoir remplacer complètement l'huile du circuit de freinage de ma F par du DOT4.
Pourriez-vous m'éclairer dans quel ordre dois-je purger les freins en sachant bien entendu que l'on commence toujours par la roue plus lointaine. Arrière ok mais arrière droite ou gauche?
Tuscany
ricou
année : 1996
Re: Ordre de purge huile de freins
Message par ricou »
Le bocal du liquide de frein étant a droite, il faut commencer par roue arrière gauche puis arrière droite, avant gauche pour finir avant droit.
moscou
Message par moscou »
si tu es célibataire :) DO IT YOUR SELF :)
http://cgi.ebay.fr/PURGEUR-DE-FREIN-PNE ... 35b0a897c8
Tuscany
Merci pour ces précieux conseils.
Tuscany
