Possesseur d'une MGB 1968 et désireux de ne pas dénaturer son tableau de bord, je voudrai savoir s'il existait une option allume cigare sur les modèles 1968 et où il était monté.
Merci pour vos précieuses réponses Album MG
dupon vous repondera beaucoup mieux que moi mais il existe dans tous les bon catalogue ,un allume cigare qui se fixe sous le tableau de bord ( donc pas de percage) et meme si vous etes fumeur un petit cendrier qui vient sur le tunnel devant le levier de vitesse.
en 1968 je crois bien qu'il n'y avait pas d'allume-cigare au tableau de bord de la mg, chez Moss, et sans doute ailleur, ils vendent un allume-cigare avec son support que vous pourrez installer à l'endroit qui vous convient
Bonsoir,j'ai installé mon allume cigare en bas à gauche de la console du haut parleur . Ce qui est pratique et donne l'impression d'être intégré,sans support apparent
cordia Le Mans
il n'est pas interdit d'apporter des améliorations a partir du moment ou elles ne déguisenet pas l'âme du véhicule . Depuis 39 ans que je roule avec mon MG B de 1965 j'ai également mis un interupteur avec voyant,pour le ventilateur électrique,sous l'interupteur d'overdrive !!!! .Quand j'ai eu la voiture ,elle était déja équipée de deux grandes manettes pour le klaxon et l'appel de phares ,trés pratique !!!
Pour alain 72,
je viens aussi d'installer l'allume cigare (alimentation GPS) en bas à gauche de la console haut parleur et en neffet çà s'intégre bien.
Merci encore
Et bien super, si tu mettre le GPS+téléphone ,tu as des prises multiples !!!
Moi du côté droit j'ai mis mon interupteur avec voyant des feux de recul ,sur les MK1 non équipées!!
bonne route cordia Le Mans
alain
