Allume cigare sur MGB 1968
Généralités MGB
gege877
Message par gege877 »
Possesseur d'une MGB 1968 et désireux de ne pas dénaturer son tableau de bord, je voudrai savoir s'il existait une option allume cigare sur les modèles 1968 et où il était monté.
Merci pour vos précieuses réponses
fantainvite
Re: Allume cigare sur MGB 1968
Message par fantainvite »
dupon vous repondera beaucoup mieux que moi mais il existe dans tous les bon catalogue ,un allume cigare qui se fixe sous le tableau de bord ( donc pas de percage) et meme si vous etes fumeur un petit cendrier qui vient sur le tunnel devant le levier de vitesse.
gege877
merci pour la réponse,
c'était juste pour en mettre un si c'était prévu dans les options 1968 et m'en servir de temps en temps pour le GPS
Message par temp7 »
en 1968 je crois bien qu'il n'y avait pas d'allume-cigare au tableau de bord de la mg, chez Moss, et sans doute ailleur, ils vendent un allume-cigare avec son support que vous pourrez installer à l'endroit qui vous convient
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=1
gege877
Merci pour la réponse
Bonne soirée à tous
alain 72
Message par alain 72 »
Bonsoir,j'ai installé mon allume cigare en bas à gauche de la console du haut parleur . Ce qui est pratique et donne l'impression d'être intégré,sans support apparent
cordia Le Mans
Invité
Message par Invité »
La réponse:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... e&start=20
Sans humour qui pourrait déchaîner des traits d' humeur ou des sarcasmes.
alain72
Message par alain72 »
MERCI pour le tuyau, en effet, ça ne devrait pas trop choquer comme emplacement
gege877
Pour alain 72
alain 72
il n'est pas interdit d'apporter des améliorations a partir du moment ou elles ne déguisenet pas l'âme du véhicule . Depuis 39 ans que je roule avec mon MG B de 1965 j'ai également mis un interupteur avec voyant,pour le ventilateur électrique,sous l'interupteur d'overdrive !!!! .Quand j'ai eu la voiture ,elle était déja équipée de deux grandes manettes pour le klaxon et l'appel de phares ,trés pratique !!!
gege877
Pour alain 72,
je viens aussi d'installer l'allume cigare (alimentation GPS) en bas à gauche de la console haut parleur et en neffet çà s'intégre bien.
Merci encore
alain 72
Et bien super, si tu mettre le GPS+téléphone ,tu as des prises multiples !!!
Moi du côté droit j'ai mis mon interupteur avec voyant des feux de recul ,sur les MK1 non équipées!!
bonne route cordia Le Mans
alain
