Vis de purge de frein
Généralités MGB
Claude Lecomte
Message par Claude Lecomte »
Quelqu'un connait le type de filet des vis de purge des freins (sans doute UNF); les miens sont non seulement oxydés mais j'ai 2 modèle d'écrou différents et je souhaite les remplacer par de l'inoxydable.
Bien cordialement.
Claude
Re: Vis de purge de frein
3/8-24 unf
Claude Lecomte a écrit :mais j'ai 2 modèle d'écrou différents et je souhaite les remplacer par de l'inoxydable.
Je n'en connais pas en inox mais ça existe en laiton, donc sans corrosion non plus.
Claude Lecomte
Ok,
Merci à vous deux.
Claude
