Quelqu'un connait le type de filet des vis de purge des freins (sans doute UNF); les miens sont non seulement oxydés mais j'ai 2 modèle d'écrou différents et je souhaite les remplacer par de l'inoxydable.
Bien cordialement.
Claude
Vis de purge de frein
Re: Vis de purge de frein
3/8-24 unf
- sherlock
Je n'en connais pas en inox mais ça existe en laiton, donc sans corrosion non plus.Claude Lecomte a écrit :mais j'ai 2 modèle d'écrou différents et je souhaite les remplacer par de l'inoxydable.
Claude Lecomte
Ok,
Merci à vous deux.
Claude
Merci à vous deux.
Claude
