Lecture du livre
- année : 1955
Re: Lecture du livre
Oui...
de toutes les façons, entre 0,4 mm et 0,5 mm, c'est le bon ordre de grandeur pour le jeu aux culbuteurs.
Oui, d' ailleurs si vous travaillez sous Excel et même Libre Office, il existe un onglet "paramètres locaux" où nous français pouvons redéfinir la virgule séparatrice unités/décimalesLe point correspond à la décimale ?
- année : 1955
TB0592
Sur le cache culbuteurs de la TB, côté dynamo, il y a une plaque ovale en laiton indiquant la bonne mesure : 0,19 inch
Sur mes TC et TD, il me semble qu'il y avait la même plaque et donc sans doute elle doit y être aussi sur la TF ?
O,19 puis 0,12 inch comme indiqué à TD......
Il n'y a sans doute pas cette plaque sur les cache culbus d'accessoiristes.
- année : 1955
- année : 1955
gravé dans le bronze ou + exactement dans le letton ( lait-on, l' est on?, laid thon, .....?.... lecture du livre...
à quoi elle pouvait servir cette plaque
"" Régler le jeu basculeur/soupape à 0.12 " à chaud. ""
- année : 1955
Oui, j' avais bien vu, juste une traduction du " factory tag "avant
