Lecture du livre
Lecture du livre
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 15:14, modifié 1 fois.
Re: Lecture du livre
Oui...
de toutes les façons, entre 0,4 mm et 0,5 mm, c'est le bon ordre de grandeur pour le jeu aux culbuteurs.
Message par MG O1->B69 »
Le point correspond à la décimale ?
Oui, d' ailleurs si vous travaillez sous Excel et même Libre Office, il existe un onglet "paramètres locaux" où nous français pouvons redéfinir la virgule séparatrice unités/décimales :)
TB0592
Message par TB0592 »
Sur le cache culbuteurs de la TB, côté dynamo, il y a une plaque ovale en laiton indiquant la bonne mesure : 0,19 inch
Sur mes TC et TD, il me semble qu'il y avait la même plaque et donc sans doute elle doit y être aussi sur la TF ?
O,19 puis 0,12 inch comme indiqué à TD......
Il n'y a sans doute pas cette plaque sur les cache culbus d'accessoiristes.
.... lecture du livre...
gravé dans le bronze ou + exactement dans le letton ( lait-on, l' est on?, laid thon, .....?
à quoi elle pouvait servir cette plaque
"" Régler le jeu basculeur/soupape à 0.12 " à chaud. ""
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 15:15, modifié 1 fois.
avant
Oui, j' avais bien vu, juste une traduction du " factory tag " :)
