silent bloc amortisseur
bernard47
- Type : TD
Bonjour , avez vous la procédure pour changer les silent bloc de bras d'amortisseur . C'est pas gagne .. Mg td arriere .
tery47
- Type : TD
- année : 1953
bernard47
- Type : TD
Re: silent bloc amortisseur
Merci Thierry , je me suis fait ces pièces .Mais malgré ca il m'est difficile de les centrer correctement dans les douilles .
Je souhaiterais connaitre la procédure fournie avec les pièces de montage livres par MOOS .
cactus
En ouvrant le lien donné par Tery 47 on arrive sur la page du catalogue moss ,en bas il y a 3 cases Application caractéristiques instructions
cliquer sur instructions et vous avez la réponse !
Cordialement
Cordialement
bernard47
- Type : TD
Merci Cactus , ce n'est pas évidant a changer, mais les silent bloc sont en place .
bernard47
- Type : TD
je ne veut pas creer un autre sujet, alors je re ouvre celui ci . J'aimerais savoir quel est le diamètre de l'épaulement sur lequel viens se fixer
volant d'embrayage ,afin de monter un joint spi .
Merci.
Merci.
bernard47
- Type : TD
Il s'agit bien de ce joint .Le support , je l'ai fait faire par un copain tourneur .Mais le joint que j'ai installe s'use apparemment tres vite .
J'ai démonte la semaine dernière un moteur de 605 , et le joint sur ce moteur d'origine , est d'une qualité supérieure a ce que j'ai installe .
Mais je ne me souviens plus du diamètre de du support du volant moteur pour trouver un joint de bonne qualite .
s’use
il est possible que la finition du vilebrequin, à l’endroit où vous faites porter le joint spi, soit imparfaite, habituellement à cet endroit il n’y a rien.
le kit comporte un speedi sleeve à emboîter sur le vilebrequin, le joint spi est un Viton marron.
bernard47
- Type : TD
je n'ai pas mis de speedi-sleeve , mais une bague intérieure de roulement qui est plus epaisse .
