silent bloc amortisseur
bernard47
Message par bernard47 »
Bonjour , avez vous la procédure pour changer les silent bloc de bras d'amortisseur . C'est pas gagne .. Mg td arriere .
tery47
année : 1953
Re: silent bloc amortisseur
Message par tery47 »
bernard47
Merci Thierry , je me suis fait ces pièces .Mais malgré ca il m'est difficile de les centrer correctement dans les douilles .
Je souhaiterais connaitre la procédure fournie avec les pièces de montage livres par MOOS .
cactus
Message par cactus »
En ouvrant le lien donné par Tery 47 on arrive sur la page du catalogue moss ,en bas il y a 3 cases Application caractéristiques instructions
cliquer sur instructions et vous avez la réponse !
Cordialement
bernard47
Merci Cactus , ce n'est pas évidant a changer, mais les silent bloc sont en place .
bernard47
je ne veut pas creer un autre sujet, alors je re ouvre celui ci . J'aimerais savoir quel est le diamètre de l'épaulement sur lequel viens se fixer
volant d'embrayage ,afin de monter un joint spi .
Merci.
un joint spi
je ne sais pas ce que vous voulez faire mais pour installer un joint spi de vilebrequin sur un moteur XPAG il faut un support, il existe des kit, dans le kit le joint spi est certainement au bon diamètre.
bernard47
Il s'agit bien de ce joint .Le support , je l'ai fait faire par un copain tourneur .Mais le joint que j'ai installe s'use apparemment tres vite .
J'ai démonte la semaine dernière un moteur de 605 , et le joint sur ce moteur d'origine , est d'une qualité supérieure a ce que j'ai installe .
Mais je ne me souviens plus du diamètre de du support du volant moteur pour trouver un joint de bonne qualite .
s’use
il est possible que la finition du vilebrequin, à l’endroit où vous faites porter le joint spi, soit imparfaite, habituellement à cet endroit il n’y a rien.
le kit comporte un speedi sleeve à emboîter sur le vilebrequin, le joint spi est un Viton marron.
bernard47
je n'ai pas mis de speedi-sleeve , mais une bague intérieure de roulement qui est plus epaisse .
