Roues à Rayons
DidierLelièvre
année : 1948
Roues à Rayons
Message par DidierLelièvre »
Bonjour, je cherche des conseils pour changer des rayons sur mes roues de Mg Tc
Merci d'avance pour votre aide..
Ps, J'ai commandé mes rayons sur mesures chez Macadam 2 Roues... :)
mg tc.JPG (455.9 Kio) Vu 165 fois
musbutri
année : 1949
Re: Roues à Rayons
Message par musbutri »
Il m'est arrivé lors d'un rallye en Corse de casser 7 rayons sur une jante.
Commandé chez Moss ,les installer n'est pas très compliqué ,mais là ou ça se complique c'est pour le réglage de la tension et du voile ,un ancien mécano moto a réussi à me faire le boulot.
Re: Roues à Rayons
des rayons
si la jante n’est pas voilé, le changement des rayons peut être assez facile, quoique, il est possible qu’il faille démonter des rayons pour remonter les rayons manquants. si la jante est voilé, il va falloir la dévoiler, la technique consiste, par petite touche de desserrer les rayons d’un côté et les serrer de l’autre. si vous faites le travail avec la roue sur son moyeu, il faut faire tourner la roue, il va falloir créer un repère fixe pour délimiter le voile de la jante. le diamètre, 19", des roues de la TC est comparable à une roue de motocyclette et la rigidité de la jante sans doutes comparable.
https://www.youtube.com/watch?v=TedLxhmvFVE
Re: Roues à Rayons
Il y a une dizaine d’années, j’avais fabriqué cet appareil pour rayonner des roues de BSA 557 de 1915.
Avec de la patience, ça se fait très bien.
Les deux palpeurs servent à afficher le saut et le voile. La tension se contrôle au serrage et à l’oreille.
