[TOPIC UNIC] - Audio dans MG F/TF
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
ouai mais bon je te rappel qu'il ya le mechanisme des vitres electriques, il faut aussi avoir la feuille plastique autocolante qui recouvre le tout...et puis le support en plastic de l'enceinte ou elle est riveté faut le changer par un en bois fais sur mesure ;( puis recablage complet avec du vrai fils...c'est du boulot tout ca !
- Marc
- Mr Propre
T'as pas une photo de la portière sans le panneau stp?bugman23 a écrit :ouai mais bon je te rappel qu'il ya le mechanisme des vitres electriques, il faut aussi avoir la feuille plastique autocolante qui recouvre le tout...et puis le support en plastic de l'enceinte ou elle est riveté faut le changer par un en bois fais sur mesure ;( puis recablage complet avec du vrai fils...c'est du boulot tout ca !
- Mr Propre
Salut à tous,
Ce jour: essayé de changer les hp avants et arrières par les INFINITY REFERENCE...
Eh bien figurez vous que pas de chance, il n'y a pas de rivets sur mes hp avants!!! Le tout est collé, je suis bon pour la menuiserie!
J'ai insonorisé la portière avec du bitume adhésif pour les travaux d'étanchéïté, les portières ne sonnent plus du tout, reste à voir les résultats sur le vif!
Des photos très bientôt.
- Mr Propre
- Mr Propre
Précision, le bitume autocollant c'est long à mettre (2 heures par porte!!!).bugman23 a écrit :les enceintes infinity ta achete ou ?? je veux les memes ! c celle la que je cherche partout !
ta insonorisé ou pas l'ariere ? ou ta laisser le truc en plastoc
Pour l'arrière je vais mettre de la laine acoustique genre ça http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=408 , pas de bitume, les résonances dans le plastique seront de toutes manières très élevées.
Pour les hp arrière:
lien
Pour les avants:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6516
- Mr Propre
bugman23 a écrit :Les hp arière sont commandé...plus que la mousse à prendre je vais déjà remplacer ceux de l'ariere on verra l'avant apres vu que c'est plus compliqué
Pas sur...
Les fixation arrières ne collent pas parfaitement, il faudra jouer de la perceuse ainsi que de l'étanchéité de l'air au niveau de la fixation.
- Mr Propre
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
- Mr Propre
Et oui, c'est aussi ce que je pensais, mais figure toi que les troutrous ne sont pas aligné à 0.25 cm près, et rien à faire: il faudra fixer le hp avec cette plaque fourni en faisant de nouveaux trous.bugman23 a écrit :sisi regarde bien faut virer le support en metal qu'il ya en plus sur les enceintes...et tu te retrouves avec les memes enceintes que d'origine (meme fixation)
Tu vires les 4 vis noir et tu vire le support jaune la...
Totor
Pour ma part j'ai installé un alpine aussi, avec le module Ipod de chez alpine.
Le ipod est installé dans le repose coude et je peut tout commander depuis la radio, je vois bien entendu le titre de la chanson en cours mais peut aussi chercher sur la radio comme si je cherchais sur l'ipod (même genre de menus)!
Le top total, 20Gb de musique au bout du doigt !
- Mr Propre
- scaybdx
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
bon ayé c'est posé à l'ariere non sans mal...j'ai deviser la plaque j'ai fixé la plaque avec 4 vis dans le plastic, ensuite j'ai achete du silicone j'ai bouché et colmaté autour, j'ai laissé séché un peu peu et j'ai reviser l'enceintes...
Par contre pensé à chancer les cosses ! et faire gaffe au positif négatif c'est le contraire sur infinity la petite cosse et la grosse.
je vais demain changer les cosses car celle d'origine nage dedans...
voila
le son est niquel mais ca manque d'enceinte pareil à l'avant pour voir la réel différence.
voila
Chris
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
hello tout le monde je tiens à apporter ma chtite contribution aussi moi j'ai gardé les hauts parleurs avants d'origine et comme ma f n'avait n'avait pas d'emplacement arrière j'ai fait 2 caissons en bois que g scratché juste derrière les appuis tetes g mis 2 pionneer 400 watts 4 voies avrec royez moi pas besoin d'ampli
- Mr Propre
Ouais Bugmann!
Bien joué, nickel le silicone sdb n'est ce pas?
Bon alors ce son ca donne quoi?
Moi j'ai changé les hp avant après isolation des portières. Pour les photos + tard, mais voici mes commentaires:
1. Le bitume PATAFLEX adhésif Castorama pour toiture est nikel et coûte vraiment mais alors vraiment moins cher que les autres trucs spécialisés son, et pourtant c'est la même matière...
2. Franchement c'est pas sorcier à faire, ça prend juste du temps, donc pour faire les 2 portières, prévoyez une bonne après-midi.
3. Prévoyez aussi l'achat de 2 nouvelles feuilles de plastiques (20? TTC), pour remplacer les anciennes. Attention, lors de lors repose l'entretoise du hp et la poignée d'ouverture de porte ne doivent pas être montés!
4. Attention PEU de place pour mettre le filtre sur le manneau de porte, prévoir du double face ou du velcro adhésif (le mieux).
5. J'ai remplacer les câbles, mais laissé ceux d'orignine, au cas où.
RESULTATS:
Eh bien le son est mieux, que ce soit au niveau des basses, mediums ou aigus. Seulement on sent que les hp sont encore neuf et qu'ils ne sont pas rodés: aigus acides et basses trop sèches et pas assez profondes.
Ce qui est clair c'est que mon autoradio Sony est trop léger en puissance pour bouger tout ce monde... Je pense m'équiper plus tard du Alpine 4x60W (mettre un ampli là pour le coup ça sera super long...)
RESULTATS:
