Bruit d'engrenage qui grignotte
Généralités MGF/TF
MaximeR
Message par MaximeR »
Depuis quelques jours, j'entend au démarrage et pendant 15 à 20 secondes un bruit qui ressemble fort à un engrenage qui grignotte. Celui-ci réapparait dans les reprises, quelle que soit le vitesse enclenchée.
J'ai mené ma petite enquête et ai trouvé -sans pouvoir corriger pour l'instant :
C'est le bouclier thermique du collecteur d'échappement qui vibre (vous savez, cette pièce en aluminium plissé à l'avant du moteur). Dès qu'il prend quelques degrés, il se dilate et ne touche plus...
alan
Message par alan »
un engrenage qui grignote!!! :peur2:
tiens tiens
et le levier de vitesse il gratouille ou il chatouille?
:mdrx: :mdrx: :mdrx:
Arnaud
Re: Bruit d'engrenage qui grignotte
Message par Arnaud »
Ca fait très NASA :)
J'ai déjà entendu ce bruit aussi et justement je ne savais pas d'où ça venait. Merci pour l'info !
Arnaud
boulac
Message par boulac »
bonjour est ce qu'une personne pourait me renseigner?gj'ai un léger bruit au niveau du moteur sur ma tf qui se faitplus bruyant quand je coupe le moteur et que je redémare 10mtes aprés,c une sorte de tictictic???
JMarc
Message par JMarc »
c'est de la dilatation thermique. no problems !
boulac
merci a toi jmarc mais pourais tu m'en dire un peu plus stp ????
JMarc
Message par JMarc »
ce sont des bruits liés aux dilatations (ou contraction) de pieces metalliques en contact mais n'ayant pas la même densité.(exemple collecteur d'echapement et bloc moteur) du coup, elles ne se dilatent (ou contractent ) pas à la même vitesse et donc cela fait du bruit
boulac
ok alors totu est normal alors!merci bcp
