Recherche piece Carrosserie suite a un accident
bonjour , j'ai fait un téte a queu avec ma voiture , j'ai une MGF MK2 Grise et je suis a la recherche de :
- aile AR Droite ( si possible Grise )
- bas de caise droit ( si possible Gris )
- Une porte droite ( si possible Grise )
- Et une jante de MK2 ( 5 rayons )
SI vous arrivez a me trouver ca sur ebay ou un vendeur de piece !
SI possible pas trop exigent niveau prix .
Repondez moi ici , svp
cyril a écrit :par la http://stores.ebay.co.uk/MG-mania-UK_W0 ... idZ2QQtZkm
tu en as une la
http://cgi.ebay.co.uk/MG-TF-2003-OFF-SI ... dZViewItem
salut je suis en train de changer mon aile arriere droite,si ca peut t'aider il te faut un foret(mèche) a dépointer et un burin fin plat pour tole,il m'a fallu une heure pour le démontage,pour remonter la nouvelle il faut regarder ou la vieille était attachée puis forer des trous de 6mm dans l'aile a l'endroit des soudures par point et a l'aide d'un semi automatique il faut bouchonner les trous,si tu recois une d'occasion oublie le forage il aura déja été effectué lors du démontage mettre ensuite la pate pour joint,le surfacer et la peinture,je te conseille de démonter les 2 parechocs,la portiere ,l'aile et les 2 roues.le remontage bouchonnage de l'aile devrait prendre environ 1 h.si tu as besoin de détail ,dis le moi
ok on garde le contact voici mon email pour ne pas chercher chaque fois le post: kentcar@scarlet.be
