Hier j'ai essayé un MGB US de 71 en vue d'un achat prochain. Le véhicule parait propre, l' overdrive semble fonctionner. j'ai néanmoins une question à vous soumettre: En roulant, dès que l'on pose la main sur le levier de vitesse et qu'on le déplace imperceptiblement de sa position il emmet un léger bruit.Les vitesses passent correctement à condition de bien décomposer le mouvement.
Quelle peut en être la cause ? Est ce grave ?
Bien cordialement à vous.
Bruit levier de vitesse
- Nordiste
- année : 1972
Bonjour à toi et bienvenu.
Tout cela me paraît bien normal, sur beaucoup de voiture (même certaines modernes) dès que l'on pose la main sur le levier de vitesse et qu'on le déplace imperceptiblement on sent le fonctionnement de la boîte de vitesses.
Sur les MG B, les vitesses se passent correctement à condition de bien décomposer le mouvement et ceci comme sur pas mal de boîtes de vitesses anciennes.
Comme on peut le répèter sans cesse sur ce forum, va en voir plusieurs avant de prendre ta décision.
Bon achat.
Bon achat.
Jean-Christophe B GT
Sur mon GT le levier faisait du bruit et, le tenir ou le déplacer permettait de diminuer ou d'amplifier le phénomène.
Il faut savoir que le levier est "encapuchonné" à sa base dans le tunel,par une bague plastique qui lui permet d'amortir les vibrations .
Si la bague est fatiguée,déplacée ou absente, cela donne ce que vous décrivez. Il faut "tenir"le levier quand on roule.
- Nordiste
- année : 1972
Patrick 95
Bonsoir à tous,
Sur ma MGC itou ; dès que je pose la main sur le pommeau du levier de vitesse cela déclenche un chuintement comme le bruit d'un courant d'air d'une vitre mal fermée.
Il semble, d'après les nombreux possesseurs consultés, que se soit un phénomène fréquent et sans gravité sur nos autos.
Qu'en pense Ducasse, mon maitre à penser en matière de mécanique ?
amicales salutations
J'ai eu le phénomène inverse déjà cité, la bague nylon inexistante, faisant vibrer le levier.
Par contre je ne suis pas un pro de la méca mais... les anciens m'on toujours appris à ne pas laisser la main sur le levier inutilement pour la raison suivante : contrainte au niveau de la boite.
Maintenant....
Maintenant....
Invité
Le sujet a déjà été traité par Michel
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=7028
Re: Bruit levier de vitesse
@Jean-Christophe, je parlais simplement de ce texte23av a écrit :Bonjour à tous,
