je posséde depuis peu une B de 71 et en cette période, j'ai un peu de mal avec la ventilation , je m'explique , je suis ( sur de petit axe ou de petits trajets ) rapidement envahie par cette buée qui ne disparait que glace ouverte , mais ça caille !!!!!!, y à t'il de la ventil sur mon modéle , je ne pense pas , ou j'ai pas trouvé , je suis preneur de truc et astuce . sinon que du bonheur ... les B devraient etre remboursées par la sécu ... bonne route ..
mgb 71 qui se proméne sur le poitou charentes .
recherche... info
Sur une mgb normale il y a un système de chauffage/désembuage, sur une mgb en bon état il y a au tableau de bord deux molettes, une pour ouvrir la vanne d'eau chaude qui alimente le radiateur du chauffage, trés souvent cette vanne qui est fragile est hors d'état, une autre molette pour choisir soit le désembuage, defrost, soit l'intérieur, interior, et puis il y a un ventilateur pour propulser l'air chaud, ce ventilateur est commandé par un interrupteur au tableau de bord. Trés souvent les durits d'alimentation des buses de désembuage sont deboitées, ou inexistante, donc le système ne fonctionne pas,trés souvent l'axe du moteur électrique du ventilateur est grippé, donc le système ne fonctionne pas.
- jean-marie
