3eme feux stop
flann
3eme feux stop
Message par flann »
bonjour voila mon 3eme feux stop ne s'allume plus... bon je vais regarder ca tout a l'heure c'est peut etre juste le fil a remettre, mais si ce n'est pas ca????
merci d'avance... :)
Souf le ouf!
Message par Souf le ouf! »
Salut.
Ca peut etre le fil a remettre comme tu dis, ou un faux contacte, ou l'empoule, a moins que ce soit des LED, je ne suis pas sure.
FANO
Message par FANO »
C'est surement le faisceau qui est en cause...quoi d'autre???
cyril62
Message par cyril62 »
j ai eu le cas sur la f et *SMS* juste le faisceau electrique qui est coupe au niveau de la charniere gauche du coffre. juste sous la 2eme agrafe grise
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
pour moi ce n'était que les connections qui s'était declipsée, suffit de remette les connecteur en place, enlève les 2 vis et vérifie.
a+
cyril62
salut je n avais plus de troisieme feux stop et *SMS* bien les fils de coupes puisque maintenant ca marche. cependant j ai toujours le fusible no1 qui saute. j ai depouille pas mal de fils electriques sans succes. ca commence a m enerver et sans shema electrique ce n est pas evident. il y a un proleme de mise a la masse quelque part mais ou? plus d eclairage au tableau de bord,de da,plus de vitre elec et d alarme?
