alarme se declenche
Jean-Charles31
alarme se declenche
Message par Jean-Charles31 »
J'ai un probleme avec mon MG-F
Depuis hier, mon alarme se déclenche au bout de quelques secondes quand je verrouille ma voiture.
Pourriez-vous m'ecrire si vous avez une idée de mon problème ou si il ça vous est arrivé... merci d'avance
doreilh.jeancharles@neuf.fr
JMarc
Message par JMarc »
verifie les contacteurs du capot et du coffre .
tu dois avoir une masse permanente (contacteur cassé ou fil abimé faisant contact avec la masse).
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Tu as mal fermé le capot ;)
