Quel sont les jeux de réglage des culbuteurs pour une MGB admission et échappement?
Jeu culbuteurs
- Pierre NOEL
En principe 0,38mm (0,15")à froid
Si tu n'as pas de gauge en pouce, tu peux mettre 0,35mm a l'admission et 0,40mm a l'échappement.
Ca c'est la méthode bien rustique du fermier.
Si tu veux atteindre la perfection, le réglage "aux petits oignons", les portes du paradis d'Enzo, fait une recherche sur "rampe de silence" et savoure les expliquations d'Arthur sur le sujet.
Pierre
Pierre
Mitch
