Boulons arrondis et solution
- yvre
...Je lis dans un autre post qu'olivier Austin a eu beaucoup de Problèmes avec son "Outillage": à cela je réponds qu'avant toutes choses, la QUALITE de l'outillage est "PRIMORDIALE" parceque sinon on détruit d'avantage qu'on répare! à 60 Balais j'ai toujours tous mes outils (...pas acheté dans les centres "Auto...bien sûr..!!) que j'ai lentement accumulés depuis l'age de 16 ans et je ne saurais trop conseiller à ceux qui restaurent des Anglaises d'INVESTIR dans les outils "METRINCH'" Sur un démontage INTEGRAL de ma MG A qui n'était pas "Vierge" de moultes passages dans les "mains de Salopards de BRICOLEUX" comme dirait Nordiste eh bien avec le système Métrinch' tous les boulons "Merdouilleux" et bouffés sontn venus. J'émettrais une réserve quand on les utilise avec le coté "Fourche". Je sais qu'il existe des imitations en Belgique...
- yvre
...Cher Nordiste, j'ai acheté mes douilles et mes clés plates à oeil au détail chez http//www.alpdiffusion.com en plus il est très sympa!
PS. Métrinch = Métriques et Inches donc d'une pierre deux coups...
- Pierre NOEL
- yvre
...Salut Pierre, moi aussi..de la disqueuse et quand le pas de vis dépasse encore un peu de l'autre coté:"couic" pince étau et vient donc "mon p'tit père" te refaire un p'tit filet...mais sans dire le "Métrinch" c'est Génial quand tu veux sauver une sonde de température ou de pression quasiment ronde!!!au prix que ça vaut...
