Bonjours à tous.
Nouveau petit problème mes joints de portières et de vitres sont nazes.
La portière coté conducteur on passe le doit entre la portiere et le bas de caisse et la vitre conté passagé vibre quand je roule.
Où puis je acheter ces joints?
Merci d'avance.
Où trouver des joints de vitres ?
- MaximeR
salut,
déjà les part numbers :
joint de portière et toit Avant(F et TF ts modèles):
CFE000981 - Seal-front door/header front primary
joint de portière et capote Arrière(F et TF ts modèles):
CFE000110 - Seal-front door/hoodwell rear primary
Et les deux vis plastiques de fixation avant (TF uniquement):
CFT000011 - Clip
Je n'ai pas trouvé sur le net, mais ils doivent avoir ça chez xparts. Les prix publics il y a deux ans étient d'environ 35 livres pour l'avant, 65 pour l'arrière, et les clips 19 pennies, donc, même avec la forte inflation du prix des pièces, tu devrais t'en tirer pour 150 à 200 euros.
CFT000011 - Clip
