GPS - version pub
une question me taraude... quel age as tu grand maitre du bien penser et du savoir ecrire...
à toi defenseur du bien parler, limite eugenisme....
ca ressemble quand meme un peu a un ego surdimenssionné ou a l inverse un besoin de reconnaissance marqué... une sorte de néssécité de combler un vide ou un manque en faisant remarquer continuellement une hypothétique connaissance approfondie.... la psychanalise tu y as pensé?
Essaye donc sur leur site direct:
MIO Map
MIO Map
Merci! Je le connais bien évidemment mais le problème est le suivant. Si tu achètes cet appareil en Belgique, par exemple, il est fourni avec une carte Benelux détaillée. Et pour un petit supplément on peut acquérir toute l'Europe (cela fait quand même 1 Ga 400), mais uniquement avec les routes principales.Je suppose qu'un Français qui achète le MIo en France se voit doté d'une carte détaillée de l'Hexagone et non pas uniquement des axes principaux.
Et c'est celle là que je cherche pour le moment, étant donné que je vais souvent chez vous.
Donc, en résumé, un bon Atlas Michelin reste incontournable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 9 invités
