carbus hs4 references
j'ai mes carbus b gt 70 HS 4 en vrac il faut les reconditionner ref sur la plaque triangulaire AUD 135 on me propose des reconditionnés avec ref AUD 135 R que signifie ce R svp merci de repondre pour les connaisseurs
Les 135 sont des SU qui équipaient les mgb dans les années 1966, needle 5, piston spring auc4387, damper auc8114, jet auc9141, needle&seat aud9095, float aud9904, throttle spindle auc1302, throttle disc auc3116, gasket pack aue811
Les 135 ne sont sans doute pas équipé des tubes pour le branchement des tuyaux de ventilation du bloc moteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 4 invités
