Bonjour, bientôt propriétaire d'1 Coupé MGA MKI de 1961, j'aimerais savoir exactement sa puissance en cv DIN, car entre les BHP et les SAE, ce n'est pas très clair... Quelqu'un aurait-il l'info?
D'avance merci.
Puissance en cv din MGA
ducasse
Les chiffres sont tirés du bouquin de Peter Burgess, "How to power tune mgb 4 cylinder engines", 30bhp at 3000rpm, maximum bhp 45, (at the wheels as observed on a Clayton rolling road dynamometer).
Le 1622cc développe 38bhp at 3000rpm et un maximum de 60bhp, le 1800 (18V) de la mgb 42bhp at 3000rpm et 66 @ 5000rpm.
spitmarco
Non ; les 61 cv sont des SAE, c'est à dire mesuré au volant moteur (et sans accessoires au moteur).
Pour avoir les cv DIN (mesuré aux roues et moteur complet), il te faut enlever une petite vingtaine de cv 'mangé' par la boite soit environ 40 à 45 cv DIN.
(ta relation 1 Britih Horse Power donne 1.01 cv français; la méthode de mesure ensuite est DIN - au moteur - ou SAE - au volant moteur - ).
