comment re- charger 2 batteries de 6v
Feux, démarrage, batterie,...
BENOIT. ch.
Message par BENOIT. ch. »
bonjour les MGBs
juste une petite question , cela concerne la charge de mes batteries ..
j'ai donc 2 batteries de 6 volts sur une B de 71 ce qui me totalise 12v , mais j'arrive à ma question comment je recharge mes batteries ??, une par une avec un chargeur 6v ou ensemble avec un chargeur 12v en respectant les polarites bien sur , j'attends vos infos ...
merci encore pour ces infos ...
bonne journée et à bientôt sur les routes du poitou charentes MGB ROUGE 79..
Bdf!
Message par Bdf! »
Individuellement en 6 volt tu ne peux pas leur faire de tort. Mais l'alternateur les alimente en 12v donc tu pourrais aussi bien les recharger en 12v en respectant le montage en série 6+6.
Invité
Message par Invité »
**SMS**.
La mgb rouge de 71 est de 79?
Y sont tous pareils dans le poitou?
Ah bon J'comprend mieux Raffairien.
Cdt.
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
Bonsoir
tu relies le pole + de l'une au pole - de l'autre avec un cable, puis tu relies les poles qui restent: un plus et un moins aux fils + et - de ton chargeur en 12v bien sur
compris?
yellowcitron
Message par yellowcitron »
bonsoir jean bernard tu veux dire que tu relies le plus et le moins de ton chargeur au plus et au moins restant sur les batteries c'est cela merci cordialement
alan
Message par alan »
le chargeur est en haut
les batteries en bas :)
yellowcitron
impec et merci
uzinagazZ
Message par uzinagazZ »
Le mieux c'est encore de... convertir en 12volts: incroyable le nombre d'embêtement qu'on peut éviter par la suite.
