Baffles radio
Daniel
Baffles radio
Bonsoir à tous.Ma F souffre d'un problème récurrent: les baffles radio qui sont régulièrement nases.
Je voudrais remplacer les actuels par de bonnes enceintes de qualité. Que me conseillez vous et quelles sont les dimensions à respecter ?
Tant que j'y suis je changerai également la radio Blaupunkt pour une avec lecteur MP31
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Bah il te faut des 165mm, et des entretoises
Car les enceintes d'origines sont "rivetées" en 3 points sur leur support et tu ne pourras pas monter les nouvelles qui seront à 4 vis... Les entretoises d'Opel Vectra B sont pas mal, suffit juste de percer un trou supplémentaire sur les pattes de fixation dans la portière
Après c'est une histoire de goût
Perso j'ai pris des pioneers à 90? et ça me suffit
docteurgeller
- JJ
Perso j'ai pris un kit éclaté Focal.
J'ai donc utilisé une tite scie à cloche pour les tweeter. Je les ai mis au meme endroit que sur MK2.
Pour les 165mm, j'ai utiliser les entretoise d'origine en demontant les enceintes d'origine.
Sa a passer nikel.
Mais je suis pas certain que les focal fasse exactement 165......
Sa a passer nikel.
- Mr Propre
Dorian
- année : 1998
- Serie speciale : série limitée Racing green
- JJ
bah la comme ça j'ai pas de photos sur moi !
Mais sinon des que je passe a la maison j'en met.
En fait j'ai recuperer la fixation d'origine, donc sa ne dépasse pas du tout et completement invisible puisque j'ai garder le panneau de porte avec le voile d'origine.
La seule chose visible est le tweeter mais bien sur je l'ai positionner au meme emplacement que les mk2 donc pas flagrant.
En revanche si on se penche on voit que y a ecrit focal sur le tweeter.......
Au niveau du son, sa marche pas mal....
Demander à katayama....
La seule chose c'est que la porte vibre. donc le top serai de mettre un peu d'isolation (bitume en plaque) dans tout ça.
Mais la j'etai pas vraiment motiver!
Donc sa donne pas mal de basse mais sans que se soit Jacky, des médiums clairs et des aigus non stridant.
En bref un bon son, pour une installation aussi minime.
Pour éclairer tout le monde en source j'ai un sony CDX M700 4*50W qui a maintenant 7 ans mais qui marche au poil !
- Katayama
- année : 1999
Hé ben à l'origine il y avait des systèmes multi-voix avec aigues, médiums et basses séparés.
Et puis des gentils commerciaux ont inventé les systèmes co-axiaux (les aigues fixés au milieu des médiums). Super succès commercial !
maintenant qu'on a bien fait passer le message, on se rend compte que séparer les différentes voix permet, dans une voiture d'avoir une meilleure écoute. mais c'était pas décent de nommer ça "ancien système qui était le meilleur". Des gens auraient soupçonné quelque chose de louche. Alors les mêmes gentils commerciaux nous ressortent un système tout neuf et bien plus performant que l'ancien, et ils appellent ça un kit "éclaté".
Dorian
- année : 1998
ca y est j'ai pris les focal CA1 en coaxial tout a l'heure j'ai demonté mes garnitures de porte pour les installer et catastrophe je me suis apercu que les anciens haut parleur étais tout pourri et rouillé, apparement la flotte passe dans la portiere et arrive sur les haut parleur (j'ai le meme probleme coté conducteur et passagé), j'ai halluciné l'eau a bouffé la suspension du haut parleur, (ca m'etonne pas que je trouvai le son pourri).le cadre du haut parleur est rouillé sur le bas.
du coup j'ai finis d'enlever les ancien haut parleur et récupéré les entretoise d'origine mais je n'ai pas remonté les focal, il faut que je repare ce probleme de flotte mais je sais pas d'ou ca provient, j'ai pas trop de probleme de reglage de vitre, la je suis actuellement en hard top et les joints colle bien. Je comprend vraiment pas.
avez vous déja eu ce souci de flotte au niveau du haut parleur? a l'interieur de la porte.
- JJ
bon voila j'ai des tofs.
Sinon, oui effecvtivement j'ai un peu d'eau aussi, cé pour ça que j'ai garder les entretoises. elle permettent de les proteger un peu, les event arriere sont orientés pour eviter que l'eau ne touche trop les enceintes !
Bon alors voila le kit, c'est du polyglass 165 V1
Et une foi montés
Et une foi montés
- Katayama
- année : 1999
- JJ
Avec des vis pour plastique (je sais plus si elle sont fournies)en prenant soin de faire un avant trou dans l'entretoise.
Tous simplement.
Ma seule problematique aura été de choisir l'emplacement aproprier pour le bloc filtre parceque il est super gros..... mais de tres bonne qualité.
En revanche, pour ceux qui veulent faire comme ça, inutile de prendre meilleure qualité et plus puissant que celle la.
A un fort niveau sonore, ça vibre beaucoup dans la porte.
Pour passer plus gros, il faut mettre des plaques de goudron sur la paroie de la porte, et faire au minimum une entretoise en médium pour l'enceinte.
Tous simplement.
