Photo des soupapes en marguerites !!!
EMERIC.M
année : 2004
Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Message par EMERIC.M »
Voila le champ de marguerites que j'ai trouvé en déculassant !
jma
Message par jma »
C'est beau des marguerites pour la St Valentin...
En revanche, j'ai du mal a comprendre comment les pistons, bielles et arbres a cames n'ont rien eu?
talli
année : 2001
Serie speciale : Trophy by Talli
Message par talli »
Désolé mon manque de connaissance en la matière, mais que faut il voir? elles sont ou les marguerites???
MaximeR
Message par MaximeR »
Aie aie aie !
pour Talli : tu remarqueras que les soupapes d'admission et d'échappement du cylindre 3 sont ouvertes en même temps. Déjà ça, c'est pas normal.
Ensuite les cylindres 3 et 4 ne devraient pas êtres ouverts en même temps.
à+
talli
année : 2001
Message par talli »
Merci pour l'explication ;)
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
jma a écrit :C'est beau des marguerites pour la St Valentin...
Car le piston sur un moteur essence est souvent plus fort que la soupape ( elles sont en travers sur les essences) alors que sur un diesel *SMS* a plat donc souvent la soupape est plus forte que le piston ou l arbre a cames !
alan
Message par alan »
je voudrai pas être pessimiste mais tu es sur que l'équipement mobile n'a pas souffert?
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Controle visuel RAS , on verra au contole des mesures
talli
année : 2001
Message par talli »
Comment tu fais pour contrôler à part en visuel???
EMERIC PAS CONNECTE
Message par EMERIC PAS CONNECTE »
Tu dois prendre des mesure de largeur des puits de soupapes a certains endroit, egalement mesuré la culasse en hauteur largeur et diagonale, l ecart entre les cames sur l arbres a cames etc....
MaximeR
+1.
sachant que pour quelqu'un qui déculasse et qui change les soupapes sans aide, le fait de sortir les sièges et paliers de soupapes ne doit pas être un problème.
toutes les données sont dans le manuel du K-series.
talli
année : 2001
Message par talli »
Si tu le dis!
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
La confucion total entre l'échappement , l'admission , ca devais pas tourner bien rond ^^ ! bon courrage Emeric ;
PS a l'occasion je passerais te voir vers vienne pour un coup de machine pour effacer le defaut moteur
EMERIC PAS CONNECTE
Sylvain03 a écrit :La confucion total entre l'échappement , l'admission , ca devais pas tourner bien rond ^^ ! bon courrage Emeric ;
faudras me prevenir a l avance pour que je prenne le pc portable que je laisse au boulot d'habitude
tsubasa
Message par tsubasa »
en tout cas les ressorts que tu m'as vendu sont nikel
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
tsubasa a écrit :en tout cas les ressorts que tu m'as vendu sont nikel
Je suis bien content que ca te plaise, j'aimais bien aussi mais je pouvais plus les avoir à cause des travaux en haut de chez moi ! :rale:
tsubasa
Mais niveau tenu de route tu doit etre décu avec ceux d'origine nan ?
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Oui un peu mais bon j ai des amorto spax reglables en dureté pour compensser cette suspension obsoletes qui est d origine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
