Fuite Filtre Huile
PLEWILLE
Fuite Filtre Huile
Message par PLEWILLE »
j'ai probléme fuite sur filtre a huile MGA 1600 MK2
aprés pose adaptation cartouche .
Existe -t-il cartouche dans les standards actuels ??
Pascal
Message par Pascal »
Oui il existe un kit surement puisque la transformation est possible sur la Midget et la B, regardes chez moss...
plewille
Message par plewille »
merci pour reponse rapide,
par contre chez Moss pas trouvé rellement reponse claire
je cherche a comprendre pourquoi j'ai fuite avec le kit de de filtre a huile transformation cad avec l'axe central de vissage et cartouche filtre a huile
est ce la rondelle intermedaire qui est une rondelle d'epaisseur ?? est-ce le joint du filtre a huile ??
je pensais trouver un standard dans les collection filtres type Purflux par exemple ??
gigi79
Message par gigi79 »
bonjour je possede une A pour ta fuite a tu regarder au 2joints torriques?
mistral775
Message par mistral775 »
Salut gigi79
j'ai eu moi aussi problème fuite sur kit adaptation filtre a huile pr ma 1600 mk2
Cela semblait venir du fait que l'ecrou avait tendance a se dévisser .
Fallait-il bloquer la rondelle intermédiaire pour verrouiller l'écrou??
Bien serré, finalement le problème a disparu .
