Jurassic tu vas facher les modosjurassic a écrit :elle fait 11 tonnes la Vintage Racing?
faut retirer le toit de suite![]()
Ventilo Tourne plus????
crapouillauds crapouillauds.......
mauvais camarade .....
Faaaanooooooo............
ya un sudiste.........
ps:il parait que des mutations se préparent chez les hommes volants
muutation ...........à .................................................
Bergues .
ca tombe bien c'est pas loin de chez moi
Bergues .
Modifié en dernier par alan le 22 févr. 2008, 20:51, modifié 1 fois.
Re: Ventilo Tourne plus????
Salut tout le monde,
Petit déterage de topic pour voir si l'un d'entre vous à une idée..
(j'ai aussi posté dans la partie electricité, suite à un topic identique)
De base j'ai le même problème, le ventilateur ne se déclenche pas lorsque la température monte..
MAIS!
Il se déclenche si je met la clim en marche !
donc on peut dire que
- Fusible
- Relai
- Ventilateur
- Faisceau
Sont ok.
On a testé le calorsat il s'ouvre bien, pas de soucis à ce niveau.
La température monte bien sur le tableau de bord, ce qui je suppose élimine la sonde de température.
Reste ECU, mais s'il gère la Clim alors je suppose que ca doit marcher?
Et... ??
Je suis au bout de mon possible
Je vais faire le test d'ici ce soir de débrancher la sonde, d'après ce que j'ai lu ici ca devrait mettre en marche le ventilateur, mais j'ai l'impression que ca va marcher, vu que la clim le déclenche aussi..
Est ce que l'un d'entre vous à une idée? Je suis un peu désespéré, mon garagiste qui pourtant est super calé la dessus pour le coup il cale...
D'avance merci de votre aide précieuse, je suis assez désemparé :/
MAIS!
- Fusible
- Relai
- Ventilateur
- Faisceau
Sont ok.
Et... ??
