odeur d'essence
odeur d'essence
salut tout l'monde ....
Dans ma F comme dans d'autres ça sent l'essence ... ceci semble être récurent ..
Y-a-t-il un remède ??
P.S. moi j'aime bien ... mais bon ... c'est comme pour le windstop : j'en veux pas....
j'aime bien les cheveux dans le vent ...
Alors pour l'essence ??
Donc ca veut dir que ton réservoir n'est pas percé ni la mambrane du bouchon est abimé, vérifie que tu n'est pas de fuite !
ta voiture est de qu'elle année ?
SI ton réservervoir est devenu peaureux , il faudrat soit le changer ( opération couteuse )
Soit le démonté et le recouvrir d'une couche de fibre synthétique , je ne sait plus quel produit de la marque de soloplast !
Salut, tu penses que cette solution est efficace car moi aussi elle sent l'essence et le réservoir est bien en dépression (j'ai pensé l'enmmener chez un psy mais il veut rien savoir).Sylvain03 a écrit :Donc ca veut dir que ton réservoir n'est pas percé ni la mambrane du bouchon est abimé, vérifie que tu n'est pas de fuite !
Cette odeur ne me gêne pas mais ma femme n'aime pas du tout (ca peut être un avantage je le concède).
- misterdj
- année : 2004
j'ai le meme probleme sur ma tf de 2003. Odeur d'essence qui apparait quand on prend un virage serré et rapide.
Je me souviens, un jour en prenant une bretelle d'autoroute, j'ai mis les gazs dans le virage, une enorme odeur d'essence est apparu. Je suis pas gnognotte mais cette fois ci, l'odeur était insoutenable, j'ai crus que j'allais ger*** . enfin bref, je n'ai pas trouvé une seule fuite, et j'ai bien mon pshit a l'ouverture de la trappe ... étrange ...
Didier MGFVVC non logué
Vous parlez de rajouté un joint , prenez plutot un joint torrique ! mais si vous écoutez le pchiiiii , votre bouchon de réservoir est bon , car le pchiiii signifi que votre réservoir ne se rempli par d'air lorsqu'il se vide c'est a dir que la préssion d'aire est inférieur a 0 , heureusement , sinon vous seriez pas contant de votre consomation
! a mon avis vous cherchez pas du bon coté !
le joint de ton bouchon est composé de deux levres tu met un autre joint entre et voilalezav a écrit :Moi rien comprendre .... un joint supplémentaire au niveau du bouchon pourrait supprimer les odeurs .. ok mais ou ? quel diamètre : inter , exterieurs ?? entre quelles lèvres .. avez vous des photos ??
ps c'est une TF que j'ai le joint est peut etre pas pareil
