mode opératoire réglage soupapes
Tous les sujets sur la MG A.
spitmarco
Message par spitmarco »
Je recherche le mode opératoire du réglage des soupapes de ma MGA 1600 si possible en français, (sinon en anglais). Quelqu'un pourrait-il me le communiquer? ou 1 lien internet?
Merci d'avance.
Bonne journée à tous.
MGBrothers
Message par MGBrothers »
Va sur youtube et cherche "university motor" ; il y a un type qui a fait un tas de videos sur la B dont une pour le reglage des soupapes.
Je pense que le principe est le meme sur la B que sur la A , mais peut etre que le jeu est different.
A+
ducasse
Message par ducasse »
desserer l'écrou de blocage de la vis de réglage du culbuteur pour permettre la rotation de cette vis avec un tournevis
régler le jeu en introduisant la cale adéquate entre la queue de soupape et le culbuteur, et en serrant ou desserant la vis de réglage
resserrer l'écrou de blocage de la vis de réglage en empêchant celle ci de tourner
en général le serrage de l'écrou de blocage augmente le jeu, donc il faut faire un réglage un peu serré pour avoir une fois l'écrou bloqué un jeu correct
en général, la portée du culbuteur sur la queue de soupape est creusée par l'usure et rend le réglage optimum très difficile, la cale de réglage ne porte pas sur le fond du creux et le réglage est faux
le réglage doit se faire alors que le poussoir se trouve à l'opposé de la pointe de la came de l'arbre à came
régler le culbuteur N°1 alors que la soupape N° 8 est totalement ouverte
régler le culbuteur N°3 alors que la soupape N° 6 est totalement ouverte
régler le culbuteur N°5 alors que la soupape N° 4 est totalement ouverte
régler le culbuteur N°2 alors que la soupape N° 7 est totalement ouverte
régler le culbuteur N°8 alors que la soupape N° 1 est totalement ouverte
régler le culbuteur N°6 alors que la soupape N° 3 est totalement ouverte
régler le culbuteur N°4 alors que la soupape N° 5 est totalement ouverte
régler le culbuteur N°7 alors que la soupape N° 2 est totalement ouverte
jeu à froid 0,015 in (0,38mm)
jean louis
Région : France - Alsace
Message par jean louis »
Ayant procédé à ce réglage hier,sur mon MGA qui a également un moteur 1600,j'ai lu dans mon livret d'atelier que 0,38 est le réglage a chaud et qu'a froid il convenait d'ajouter 0,025 soit 0,40.
spitmarco
Grand merci à tous pour ces excellentes infos. Demain matin, y'a pu qu'à...
Cordialement.
Black Tulip
Message par Black Tulip »
Personnellement je trouve les 0,38 tres bruyant un 0,35 est parfait sur mon auto.Peut être des avis differents ?
gavap-oise
Message par gavap-oise »
Bonjour tous,
Et surtout merci pour ce lien fantastique...
Dommage que l'on ne puisse copier cette vidéo..
Mais mention très bien et je vais trouver le temps de visualiser les autres....
JCLR
Message par JCLR »
bonjour voila un site où tu dois trouver ton bonheur, la méthode de réglage est toujours la même . .
JC
http://www.cyberbricoleur.com/?r=fic...=291#resultats
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 3 invités
