claclac dans le moteur
ducasse
je suis dans ma période "invité" habituellement je tape "d" dans la case approprié et la fabuleuse machine affiche le reste, en ce moment elle veut pas et actuellement je suis flemmard, alors "j'envoie", sinon c'est ducasse, ducasse c'est un lieu dit dans le Haut Var, le trés Haut Var, c'est aussi un affairiste qui "donne" dans la bouffe
exceptionnellement je tape mon pseudonyme
- yellowcitron
- yvre
...Comme je suis grand et ...costaud et ...que j'ai quelquefois cotoyé des "rebelles"
, par principe je défends les + faibles
...et aussi (on ne choisit pas toujours...!!! ) des fois les ch'tis qui sont "gros" à force d'abuser de la choulette et qui du coup n'arrivent plus à faire glisser leurs petits doigts "malhabiles" sur le clavier et a trouver les ponctuations...!!!
...et aussi (on ne choisit pas toujours...!!! ) des fois les ch'tis qui sont "gros" à force d'abuser de la choulette et qui du coup n'arrivent plus à faire glisser leurs petits doigts "malhabiles" sur le clavier et a trouver les ponctuations...!!! bon si c'est un jeu excessif aux soupapes ça craint pas (contrairement à un jeu insuffisant où tu peux griller les soupapes )whayooo a écrit :si y'a quelqu'un autour de montpellier pour me donner son avis..je suis preneur
si c'est la chaine elle risque quand même à la longue d'user un endroit à force de frotter ,mais là je connais pas assez le moteur de la B pour donner un avis plus "éclairé"
Place aux spécialistes
Modifié en dernier par alan le 07 mars 2008, 09:44, modifié 1 fois.
- yellowcitron
Midget35
- année : 1975
une chaine peut faire du bruit si elle est usée mais a mon avis, le bruit n'est pas régulié car elle tape sur le carter et suivant les accélérations un coup sa touche un coup sa touche pas.
pour le poussoir qui lui fait un bruit plus régulier, il faut controler le jeux aux culbuteurs, si sous un, tu as un jeu important et que le réglage ne soit pas désseré, il peut s'agir d'un poussoir.
dans tout les cas il te faut un autre avis.
un breton
un breton
