liquide de refroidissement motul inugel optimal
tf noire
Message par tf noire »
bonjour a tous
je voudrai vidanger mon lrd qui a 4 ans
d origine je pense avoir du motul inugel optimal couleur rose rouge
ou peut ton l acheter en 5 litres ?
je croi que *SMS* du liquide oat organic?
merci pour vos reponses tf noire
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
salut,
de l'antigel standard ne te convient pas?
Invité
Message par Invité »
dans l'ordre d'inefficacité, c'est à dire mauvais transfert des calories, le bleu, le vert, le rose, mais il existe des impératifs technique
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Cher invité peux-tu nous en dire plus s'il te plaît? J'ai ouïe dire que le "jaune", hors marque
est trés bon: détartrant, entretien des joints et durits et anti-mousse.
Merci de ton retour documenté.
Cordialement.
Invité
la démonstration n'est pas de moi, mais d'un certain Steve Jack qui sévit dans la revue Streetrod Stuff
selon un critère commun de chimie, il faut 1 BTU (British Thermal Unit), pour élever 1 pound (0.453kg) d'eau de 1 degrés F*, est assigné à l'eau une "chaleur" spécifique de 1.0, avec 50/50 de mélange d'éthylène glycol (le truc vert) la "chaleur" est de 0,5 et avec du propylène glycol, le truc rose, 0,3.
l'eau pure aurait une capacité d'échange trois fois supérieure au truc rose, il ne parle pas du truc jaune, mais c'est sûr que avec tout cet aluminium il faut se méfier des "réactions" diverses
dans le système de refroidissement de ma VW j'utilise du G12, le truc rose sans problème
FWIW
