Quelle hauteur pour les hydragaz !!???
Daboo
Salut tout le monde !
La mgf est elle un SUV de série ???
Il y a quelques jours, je partais faire la révision annuelle de ma VVC à biarritz. Je laisse la journée au mécano pour faire l'entretien et "v'la ti pas" que lorsque je la récupère le soir à 5 min de la fermeture, ma mg est irreconnaissable!!! il avait remis les hydragazes a niveau ( réglage d'usine d'aprés lui ). Du coups perchée a quelques 10 centimetres du pneus la carosserie ressemblait plus à un 4x4 ou a un SUV qu'a un roadster !!!!
BAAAAAAAAAAH !!
Du coups je dois y retourner car meme si ce sont les reglages d'usine, la voiture est vraiment moche et a haute vitesse j'ai l'impression de piloter un chalutier tellement que ca bouge !!
BAAAAAAAAAAH !!
Atis
- Bruno
- Serie speciale : Pack Chrome
Hugholin
- année : 1999
- Pierò
ce sujet a déjà été abordé sur le forum, mais bon...
La distance entre le centre de la roue et le bas de caisse doit être de 368 mm, avec une tolérance de plus ou moins 10mm. La hauteur se situe donc entre 358 et 378mm. (cf.manuel atelier F)
Il est préférable que la mise à niveau soit effectuée par une température extérieur de 17 °C. (ibid)
Comme indice, si le réglage est bon, on doit pouvoir psser à peu près 4 doigts entre le haut du pneu et le bas de caisse (tout dépende de la gosseur des doigts bien sûr !
Il est recommandé, après remise à niveau des hydragaz, de faire un parallélisme, afin d'éviter une usure déséquilibrée des pneus
Voilà, je crois que je n'ai rien oublié !
A plus
A plus
- Charly
- année : 1993
- Arnaud
Pierô a raison, je rajouterai qu'il faut mesurer au minimum après 2 heures d'immobilisation du véhicule et frein à main déserrer.
Il faut ensuite faire avancer / reculer le véhicule d'1m et appuyer une fois sur les 4 côté du véhicule et attendre encore 2 heures.
La mesure se fait comme montré sur ce schéma :
Tous les chiffres et détails ici.
- Arnaud
- Charly
- année : 1993
..........VOILA tout y est tu n'as plus qu'a cliquer sur ICI au bas de la page
Arnaud a écrit :Pierô a raison, je rajouterai qu'il faut mesurer au minimum après 2 heures d'immobilisation du véhicule et frein à main déserrer.
