Scéma electrique Ignition switch <=> bobine (coupe cir
J'ai commencé à regarder pour poser un coupe-circuit (assurance oblige) et je pose quelques questions.
Je pense mettre le coupe circuit sur l'allumage. Comment dois-je le mettre? en coupe direct entre la bobine et le tachymetre?
Pour démonter le tableau de bord, comment enlever la "planche" au dessus du tableau?
Manu
Manu
- stephanie+patrick91
- année : 1980
Merci le "un peu de reflexion"
mais je suis d'accord sur le principe.
Je vais me débrouiller tout seul.
J'ai quand même deux questions:
le schéma de cablage est-il bien le suivant:
inignition switch <=>tachymetre<=>bobine?
en direct, sans le relai d'allumage?
Ma deuxième question: comment démonter la plage au dessus du Tableau de bord, pour pouvoir demonter celui-ci?
Bonjour, un 'coupe circuit' se met sur la câble sortant du point chaud de la batterie (le' +' si négatif à la masse et le '-' si positif à la masse); il se met au plus près de la borne de la batterie avec des câbles courts (typiquement s/ une B derrière un des deux sièges).
De cette façon la technologie éventuelle de sécurité est toujours active (anti-vol, ..., branchés entre la borne et le dit 'coupe circuit').
Il doit être facilement accessible en cas de problème et de stress.
TOUT le reste étant coupé en amont (ppe à essence, moteur, faisceaux électriques divers).
il existe des coupe-batterie type FIA avec une protection par diode, peut-être un peu compliqué pour une mg, il existe le même sans protection,
il existe également un coupe-batterie Lucas dont le design est plus en accord avec une mg, le vrai Lucas coûte assez cher, mais il existe un made in china
http://www.merlinmotorsport.co.uk/produ ... cts_id=467
http://rallylane.com/images/fia_battery ... 6119ea890f
- année : 1980
Arthur a raison. ce coupe circuit doit se situé au plus près de la batterie et accessible au conducteur pour une coupure en cas d'urgence.
Cela n'est arrivée, après le chargement de batterie de son telephone portable sur l'allume-cigare, ma femme a trop enfoncé celui-ci en le remettant, il est resté coincé, a chauffé au point de cramer les fils, situation d'urgence juste derrière moi il y avait le coupe circuit.
Tous ça est réparé depuis.
Donc pose le ou tu peux l'atteindre sans te déplacer.
Patrick
Patrick
