voyan de frein
Feux, démarrage, batterie,...
dodo35
année : 1964
voyan de frein
Message par dodo35 »
Bonjour, sur ma BGT de 1977, double circuit de freinage avec assistance, sous le maitre-cylindre il y a un switch, sur ce switch vient un fil vert avec + 12v, repart un fil vert/orange qui doit alimenter un voyant au tableau de bord? Où se trouve ce voyant et à quoi sert ce montage ? Peut-être perte de pression? ou manque de liquide mais vu le montage, je ne pense pas. je ne trouve pas. Merci de votre aide.
Dominique
temp5
Message par temp5 »
c'est un contacteur de baisse de pression dans un des circuits de freinage
dodo35
année : 1964
Merci "fidèle toutou", je vois le fonctionnement, mais où est le voyant correspondant?
Dominique
temp5
Message par temp5 »
si c'est une mg nord américaine c'est un des quatres voyant carré entre les deux compteurs, le même que le frein à main
dodo35
année : 1964
Non, c'est une provenance UK 1977.
Par contre j'ai un voyant carré de frein à main que j'ai recablé en direct avec son switch car la diode dans le circuit était cramée et comme je ne savais pas où elle se trouvait j'ai fait au plus simple
Dominique
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
