Feux stop défaillants
Feux, démarrage, batterie,...
François2
Message par François2 »
J'ai le feux stop coté droit :saispas: de mon MGB, qui donne une faible
intensité de lumière par rapport au feu coté gauche?
Avez-vous une explication sur cette anomalie?
Bàv
Midget35
année : 1975
Message par Midget35 »
salut,
la panne la plus courante, si l'ampoule es du bon voltage et ampérage est un défault de masse du feu.
commence par controler la masse du feu, si le problème persiste je laisserai la parole aux spécialiste de ce forum
jean-marie
Message par jean-marie »
Ben à part une mauvaise masse, je ne vois guère qu'une mauvaise masse; essaie les clignotants en même temps, cela te donnera une indication: ce devrait être pire.
Si tu as un ohmmètre, mesure la resistance entre la douille de la lampe et la caisse, elle ne devrait pas dépasser une fraction d'ohm.
Benoit L
année : 1965
Serie speciale : FIA
Message par Benoit L »
Je pense que Midget 35 viens de te donner la cause de ton problème...
Invité
Message par Invité »
J'aime assez le VOLTAGE et l' AMPERAGE. On se demande pourquoi il existe ailleurs la tension en volts et l'intensité en ampéres?
j'en ai plein ma b'watt.
Arthur
Message par Arthur »
Off topic : de fait invité, cela m'a toujours choqué aussi, le wattage et l'ohmage ... mais bon, il y a aussi le kilo et le litre qui parfois ne sont pas très catholiques non plus ... .
De plus en plus je me demande si dans les conversations techniques il ne faut pas utiliser les termes anglais (voire américains) purs et durs; un forum n'est pas ex-cathedra et il vaut mieux bien se comprendre.
S/ la Mini, je 'google toujours les termes anglais lors de mes recherches, sinon je ne trouve rien, voire pire des couillonades.
jean-marie
Pour une ampoule, il faut surtout parler de puissance (en watts, 25 pour les stops, sans doute même 5W/25W pour un bifilament de MGB qui fait ausi feux de position) et non d'ampérage, même en français, on y arrive.
Midget35
année : 1975
je pense que tout le monde avait compris ce que je voulais dire par l'ampérage d'une lampe.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Midget35, il est fort connu que les bretons sont têtus, mais il ne faut tout de même pas jouer le Raffarin! Il n'y a jamais eu d'âme natifs en Bretagne sauf peut-être dans la grande briére?
Cordialement.
Midget35
année : 1975
Ce forum commence a m'ennuyer fortement ces derniers temps ou des personnes passe plus de temps a démolir plutot que répondre aux demandes de renseignements.
je vous quitte la et remercie ceux qui m'on aidé pour me voiture.
Bon vent
Pascal le Breton
