Voyant d'allumage
Feux, démarrage, batterie,...
Timulo
Voyant d'allumage
Message par Timulo »
Bonjour, j'ai monté un allumage pertronix, changé les bougies de ma B pour des Champion conformes, tout tourne très bien, sauf que... le voyant rouge d'allumage reste ... allumé en permanence. Le ralenti est bon, la pression d'huile normale, etc...
euh, une idée ?
temp5
Message par temp5 »
le voyant rouge indique lorsque il s'éteint que la dynamo ou l'alternateur débitent et donc chargent la batterie, si il ne s'éteint pas c'est qu'il y a un problème de charge
