delco et fils bougies
Feux, démarrage, batterie,...
whayooo
Message par whayooo »
bonjour, je pensé que les fils de bougies etaient repéré sur la tete de mon allumeurs, j'ai deconnecter tout les fils et maintenant je nais sait plus lequel vas a quelle bougies....
pouvez vous m'aider?
temp5
Message par temp5 »
cylindre 1 au point mort haut, en vérifiant avec le repère sur la poulie de vilebrequin, culbuteurs du cylindre 4 en bascule, le doigt de l'allumeur indique le cylindre 1 sur la tête d'allumeur, ensuite 1 3 4 2 dans le sens inverse des aiguille d'une montre
whayooo
et en moins technique parceque là je suis de me planter avec ton explication,qd j'ai la tete de delco en place sur l'auto, la sortie en bas a gauche c'est quel cylindre, puis celle audessus..puis celle en bas a droite, puis celle audessus...
temp5
Message par temp5 »
non ce n'est pas possible, sans avoir fais un repérage préalable il n'est pas possible de dire quel est le fil du cylindre 1
habituellement le 1 est à "et 10" le 3 à "moins 10" le 4 à "moin 20"( en bas à gauche) le 2 à "et 20"
tu peux toujours faire un essais
whayooo
ok je comprends....ben chuis mal...l'ordre d'allumage c'est 1, 3, 2 , 4? les cylindre etant de l'habitacle vers l'avant de l'auto....c'est bien ça?
whayooo
je crois me rappeler de la position du fil 1....alors le reste doit etre dans l'ordre d'allumage..non?
temp5
Message par temp5 »
si tu te souviens ou était le 1 pas de problème, 1 3 4 2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
