Dépannage boite vitesse 3 synchros sans OD
- Nordiste
- année : 1972
Si ta commande de starter est identique à la mienne
Tirer le starter et tourner le bouton d'un huitième de tour et hop... ton starter reste en position tiré.
Modifié en dernier par Nordiste le 10 avr. 2008, 13:04, modifié 1 fois.
BGT67
Réponse à la question sur la plaque métallique : si c'est celle à laquelle je pense, elle sert à ajouter du poids sur l'avant de la voiture afin d'améliorer sa tenue de route. Je ne l'ai jamais vue, mais un de mes amis a tombé son moteur il y a quelques années, et un amateur de B lui avait expliqué que cette plaque servait à alourdir la voiture. C'est tout !
temp5
une traduction, rapide, du texte concernant cette plaque, dans l'étude de Steve S concernant la mg (Steve S est un gourou américain de la mg)
quand de nouveaux support moteur avant sont installées, l'inspection indique habituellement que les supports s'inclinent déjà vers le bloc. Cela signifie qu'ils sont précontraint sous la compression, quand le moteur bascule sous le couple du moteur cela fait un cycle de la compression à la détente et ainsi de suite, finalement menant à l?usure par fatigue. Cette situation est plus importante sur le support gauche, de ce côté le moteur se soulève sous l'accélération, tandis que le support droit tend à rester dans la compression, excepté pendant le frein moteur. Si vous mettez une entretoise d?approximativement 1/8" (3mm) d?épaisseur entre le support et le bloc côté gros boulon, vous précontraindrez le support de façon à empêcher le cycle, ce qui réduit ou élimine l?usure par fatigue.
for what it's worth
for what it's worth
Renou-Invité
BGT67,
Même si la B a été inspirée de la Floride, le poids sur le train AV n'est pas négligeable pour info, le bloc fonte pése entre 140-160kg. Il n'y a donc point besoin de pousser la copie à charger le train AV de la bête comme sur les Renault propulsion et les Simca 1000.
La plaque évoquée ici est bien d'origine latérale moteur=> silent-bloc.
Cordialement.
Cordialement.
