silent-bloc en PU sur lames de suspension
manu59
Message par manu59 »
j'essaye de mettre mes nouveaux silent-blocs sur les lames de suspension.
Côtés jumelles, pas de souci, c'est en deux parties
Par contre de l'autre côté, le silent-bloc a des epaulements et je n'arrive pas à le mettre, l'épaulement ne passe pasdans l'oeil, même à la presse!
La marque des silents-bloc est autobush
http://home.btconnect.com/davidgeraldtv ... /shop.html
manu59
Ok,
j'ai mis des lunettes: les anciens silent-bloc sont entrouré d'un tube en acier et comme j'ai du les massacrer pour les enlever, le tube est resté dans l'oeil de la lame. Complétement soudé par la rouille...
http://www.southwalesprops.com/leaf_spring_bushes.htm
manu59
:mur:
J'avais oublié de me taper la tête sur le mur ...
Nordiste
Message par Nordiste »
Ca va mieux maintenant ? ;)
:silly: Tu ne peux pas chauffer un peu l'oeil de la lame afin que la bague se désolidarise ?
manu59
Non je ne peut pas car j'ai dérouillé et mis un aprêt anti-corrosion sur les lames.
J'ai mis le silent-bloc au congélateur ...
J'ai commencé à scier le manchon, encore un peu de sueur et c'est bon
Nordiste
:b: Très bien vu, ça devrait aider. ;)
manu59
un côté de fini
J'ai démonté l'autre côté et je comprends pourquoi ma B tire à gauche à l'acceleration: il manque la plaque de serrage (Saddle plate) du silent-bloc supérieur au niveau du raccord avec le pont! Si je tenais le :rale: .
Résultat, il me manque la pièce, donc si quelq'un en a une de réserve (ou d'occase) dans le nord, je suis preneur! Sinon pas de montée du mont cassel :cry:
Nordiste
Appelle Jean-Paul de ma part, chez ABC, dès demain matin ;)
http://www.aboutbritishcars.com/index.php
