Joints et accessoires carosserie
				hub88140
Ma MG de 1969 est à la peinture et je désirerais savoir quel est le meilleur accessoiriste connu au niveau du rapport qualité/prix.
Entre autre,il me faut: joint de pare-brise,léches vitres... etc...
D'avance merci et à bientôt.
- Nordiste
- année : 1972
J'ai commandé l'ensemble de joints, durites ainsi que beaucoup d'autres pièces à Jean-Paul chez ABC, revendeur Moss... Il expédie dans toute la France ; Tu peux l'appeler de ma part, tu as tous les renseignements sur leur site :
http://www.aboutbritishcars.com/index.php
- yellowcitron
- yellowcitron
				Invité
				Invité
				hub88140
Re: Joints et accessoires carosserie
concerne leche vitre caoutchouc
pres remplacement par des nouveaux,le probleme est le suivant,les leches vitres a la descente se retournent et se remettent en position correcte a la remonte du carreau.mon reglage equerrage et pression sur le joint est correcte.mais la qualite du caoutchouc,semble tres tres molle,vavez vous deja rencontre ce probleme....
" le comptoir de la carrosserie" à Toulouse distribue des joints et vis pour voitures anciennes, j'ai commandé plusieurs fois, aucun PB avec eux, le seul défaut est qu'il faut payer par carte paypal ou par chèque.
Cdlt
Cdlt
- U.N.C.L.E
- année : 1976
- Serie speciale : "Unclemobile"
J'ai eu le même soucis dernièrement avec des lèches vitres neufs, au bout d'un moment ils se "font" et ne retournent plus.
						BBC GT a écrit :concerne leche vitre caoutchouc
- Nordiste
- année : 1972
S'ils ont la place pour se retourner, c'est peut-être parce qu'ils sont trop éloignés de la vitre.BBC GT a écrit :concerne leche vitre caoutchouc
... les leches vitres a la descente se retournent et se remettent en position correcte a la remonte du carreau...
J'ai le même soucis de retournement du lèche vitre, le réglage d'écartement n'est pas possible.
Ne pas oublier qu'un caoutchouc s'entretient
Sur les autos modernes le problème ne se pose plus, car les joints ne sont plus exposés au soleil.
- Roule35
- année : 1972
Même soucis avec un lèche vitre commandé chez moss que je viens de poser...avec de l'eau savonneuse, il colle (lèche :;) un peu moins à la vitre, et a donc tendance à moins se retourner à la descente, descente avec pas mal de résistance...espérons que le joint se fasse assez rapidement !
 Les seuls joints que je n'ai pas pris, sont ceux des portes au niveau de la caisse. Je verrai au final si je les change ou non
