courroie de distriburtion
PILOU77
A l'attention de Sergio et bien entendu de tout le monde......ma titine elle est de 1998..D'aprés vos conseils si je comprends bien un beau jour .....sur la route...les pistons ....et les soupapes....dans le caniveau.......
Bon.....alors voici ce que je vais faire.....Je dois passer au CT lundi.....dans tous les cas le préposé aux emmerdes ne me dira pas dans quel état est ma courroie de distrib.....mais me dira en gros dans quel état se "situe" ma F.
Je vais donc jouer à la rouletrte Russe jusqu'à 77000 kms , ceci étant une date butoir....ça cassera ou ça passera ...amitiés à tous pour votre sagesse....Je vous tiendrais au courant du CT....la semaine qui vient
- Sergio77
- Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Salut Pilou
Si je compte bien 1998 +5 =2003 pour changer la courroie et on est en 2008.
Tu ne joues pas à la roulette russe avec un 6 coups, mais plutot avec un bazooka..
Bonne chance.
Ma titine de 2000 a 67 000 KM et la courroie a ete changee en 2005 à 45 000kms.
Chez qui vas tu pour ton controle technique?
Sergio
Bonne chance.
Sergio
- JJ
Hey mais faut arreter la !
Apres on nous parle de moteur peu fiable ou de voiture a emmerde ...
Mais mince, quand un voyant rouge s'allume au tableau de bord on s'arrete et on regarde ce qui se passe.
Quand une courroie de distrib doit etre changer à 70 000km OU 5 ans on attend pas qu'elle en est 10.
Quand on fait une opération sur le refroidissement on fait une purge aux trois points prévus à cet effet
Alors dis nous, tu change les plaquettes de frein quand t'en es a attaquer les disques avec les pistons?
Tu change tes pneus quand t'en est a la carcasse metallique?
Chacun fait ce qu'il veu avec sa voiture, mais qu'on ne vienne pas se pleindre ensuite d'une soit disante faiblesse mécanique, quand on voit ce type de discours.
Tu parle de jouer à la roulette russe. Sache que c'est exactement ça parceque si ta courroie lache sur autoroute à 130 ou peut etre plus si tu roule un peu, ce sera automatiquement bloquage net de tes roues.
Ta deja tester un frein à main net à 130?????
Alors oui tu joue avec ta vie et en l'occurence peut etre celle des autres.
Godinou
+1JJ a écrit :Hey mais faut arreter la !
Sun Tzu a dit (ou ptet un autre) : "on ne même qu les batailles qu'on peut gagner"
Or fasse à cette courroie, tu ne peux que perdre, un minimum, un haut-motuer voir tout le moteur, ou ptet même bien plus...
Ceci dit ce n'est qu'un avis perso. C'est sur que tes 1 000euros de chnagement de courroie et tout ce qui va bien à un taux effectif de 2,5%net avant impot ... Oui c sur ça vaut le coup !!
Vas y fonce !
Godinou
pilou77
courroie de distribution
Salut les copains.........Vous êtes la sagesse méme, .
Je vais donc envisager de changer ma courroie cet été.........cependant, ce qui me navre un peu . Avant ma F je détenais une honda Civic modéle sport ......et là tenez vous bien la courroie je l'aie changée à 120.OOO KLMS.......et, encore sous la pression de mon garagiste....... je l'ai revendue , elle détenait 220.000, celle-ci était en parfait état, mais un gouffre en essence, je ne pouvais plus la garder, faute de moyens.... Pour l'ami Sergio : pour le ct je vais à Avon ........Je connais un peu le patron .....c'est un jeune, assez sympha . Pour la courroie j'aurais certainement besoin de vos conseils.....Mais je rassure Jj j'ai soixante et quinze balais et sur la route je n'ai nulle envie de tuer personne . certainement plus de deux millions de kilométres sur la route , sans le moindre incident....sauf bien sur quelques points en moins .Mais je n'ai pas le bêtise de penser que je suis infaillible....BONNE ROUTE
- MODZY69
"Pour l'ami Sergio : pour le ct je vais à Avon ........Je connais un peu le patron .....c'est un jeune, assez sympha"
Bonjour "l'ancêtre" (;-)))
Le fait d'avoir pour connaissance ce "douteux" patron de CT ça change quoi pour toi ??? Est-ce à dire qu'une quelconque magouille ou entrave à un professionalisme peut s'avérer ? Dans ce cas je te classerai, si je peux me permettre, dans cette "France" de tricheurs et mauvais payeurs ayant peu de conscience, de civisme et de volonté sociale. Ma charmante épouse, mes 4 ravissants enfants espèrent ne jamais voir ta plaque d'immatriculation arrière, ni te voir dans le rétroviseur et surtout pas te croiser sur nos belles routes de campagne...
Une autre question : tu bois comme un "tonneau percé" et tu fumes de l'herbe quand tu conduis aussi ? Pour un homme "mûr" (???) tu n'es certainement pas le meilleur exemple à suivre surtout pour les plus jeunes d'entre-nous...
T'as le bonjour de St-Christophe !
Forza MG !
Forza MG !
- J.C.
Et bien moi qui pensais être sur un site sympa courtois je m'aperçois que ce n'est pas toujours le cas!!!!!!!.............
Il faut dire les choses je suis pour, et cela ne m'a pas toujours porté bonheur, mais on doit les dire avec des manières appropriées à l'age et aux personnes qui peuvent vous lire ou vous entendre.
Amicalement
J.C.
Amicalement
J.C.
- Sergio77
Ne crachez pas trop sur les ancetres,ils ont de l'expérience, une certaine sagesse et les conneries ont ete déja faites pendant la jeunnesse...
Mais que pensez de tous ces gadgets qui sont là pour augmenter la puissance des moteurs et que l'on enleve juste avant le controle technique.Il suffit de lire tous les posts pour voir que les Mgistes en sont tres friants...
Je ne suis pas certain que cela soit l'oeuvre des Papis de l'automobile mais plus d'une inconscience juvénile.
- JJ
Pour ma part les réponses ont été tres claires et courtoises sur le premier post ouvert à ce sujet par PILOU77.
Le fait est que certaines choses doivent être respecter.
De la un tel post expliquant que quelqun avertis prend consciement le risque de nuir à autruis, je trouve que ça ne deviens plus normal et convivial.
Que dirai tu si j'ouvrais un sujet disant tiens ce soir à partir de 18h, je décide que la limitation dans ma rue sera de 210km/h (en ville bien sûr) et que tous ceux qui traverserons bah je les ecrasent, ils n'avaient qu'a pas etre la....
Certe, j'extrapole, mais c'est normal qu'un tel comportement doivent etre relevé.
Donc pour moi, peu importe l'age et l'experience d'une personne, quand elle commence a prendre des risques pour les autres en toute connaissance de cause, je trouve pas cela normal.
Pour ce qui est de la courtoisie, ceux qui me connaisse personnelement pourront , je pense, confirmer que je n'en manque pas et que je respecte la plupart des gens.
Jusqu'ici, sur ce forum, j'ai essayer du mieux que j'ai pu d'aiguiller des personnes lorsque je pensai pouvoir apporter quelquchose et en toute modestie.
Inverssement, quand j'ai besoin d'information, je suis bien content d'avoir un tel forum.
Donc maintenant la polémique peut être lancée, doit on laisser une personne agir lorsqu'on connait les risques qu'elle encours pour elle meme et les autres sans rien dire, MAIS passé pour un Courtois, ou doit on mettre le doigt sur ce qui peux facher en passant pour un impolit?
controle ct
Pour mozdy 69.......Salut mozdy.....Tu ne devrais pas te fâcher après moi....comme çà....
Quand tu vas au ct......Tu préfère quoi....Un mec qui te dis ...avant de te dire bonjour...."Vous payez comment ........chéque ou carte bleue......
Ou un mec qui te dis " Bonjour Monsieur, que puis'je faire pour vous.???????..........
